• Hersteller: Astro (TechniSat)
    Modell: ADR420
    Fehler: Schwarze Störstreifen im Bild
    Netzteilelko´s erneuert
    Wenn der Receiver eingeschaltet wird, sind schwarze Störstreifen im Bild. Die Störungen werden deutlich weniger wenn der Receiver einige Zeit läuft (deswegen hatte ich zuerst die Elko´s im Netzteil im Verdacht).Der Fehler ist auf beiden Tunern ! Ein Fehler in der Spannungsversorgung der Sat Tuner ? Kann jemand weiterhelfen ?
  • Hallo ich habe mal 2 Bilder des Fehlers angehangen.
    Die Suche mit dem Kältespray verlief bisher erfolglos.Ich muss fast das ganze Board einfrieren bevor der Fehler wieder auftaucht.
    Wird der Receiver auf Stand-By geschaltet kommt er beim wiedereinschalten ohne Fehler.
    Dieser Fehler betrifft beide Tuner (Eingang) und alle Scart-Buchse sowie den Modulator (Ausgang).
    Am Anfang sieht es aus als wenn das Bild überlagert wäre, dann sind es schwarze Fische und dann fängt sich das Bild.
    Könnte das Speicher Eeprom hierfür verantwortlich sein (falsche Werte zum Processor ?!) dieses
    sieht aus als wenn da schonmal jemand mit dem Lötkolben dran war.
  • hallo,
    gerade das zweite bild ist mir gut bekannt.
    beide tuner auslöten, öffnen und den 10uF smd elko darin ersetzen.
    hilft mit großer wahrscheinlichkeit!
    gruß,
    ocin
