Hersteller: Palladium
Modell: 32DPD
Fehler:Gerät wurde mit defekter Zeilenendstufe angeliefert.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Zeilentrafo und Zeilenendstufe gewechselt. In Ermangelung eines BUH1015 HI einen
BUH 1215 eingebaut. Gerät lief 5 Minuten, dann war der 1215 durch.
Danach wurden alle Impulskondensatoren gewechselt und BUH1015HI
besorgt und eingebaut, aber der Fernseher baut keine Hochspannung mehr auf, sondern springt wieder in Standby-Zustand. Irgendeine Schutzschaltung meldet dem Prozessor einen Fehler, denn das Gerät lässt sich nicht mehr einschalten.
Bräuchte dringend einen Schaltplan des Gerätes( ist bei eserviceinfo.com nicht erhältlich). Ein Kollege konnte ermitteln, dass es sich um ein Orion -Chassis 8000 Professional handeln müsste? Aber auch das ist bei eserviceinfo.com nicht gelistet.
Ich bitte die "Palladium-Spezialisten" um Hilfe!
Besten Dank, Gruß rolli!
