Hersteller: Panasonic
Modell: TX-29AD70C
Fehler: Nach einschalten sofort Ton, Bild schwarz. Nach mehrmaligen ein-und ausschalten "zündet" auch das Bild. Dann einwandfreies Bild und Ton ohne Störung oder Fehler.
Kein Bild-nur Ton
Mess doch mal sämtliche Betriebsspannungen auf Wert und Brumm.
welches chassis
habe den selben fehler.. bei mir ist es en defekter c
Hallo daschrisi,
habe das Gerät noch nicht geöffnet. Was ist ein "c"?
Hey,
ein "C" ist ein Kondensator! Ohne solche Grundkenntnisse würde ich abraten, das Gehäuse zu öffnen!
Laß da lieber nen Fachmann ran, ok?!
M -
ein c ist ein kondensator wie schon von mucke gesagt .. in meinem fall war es ein elko!!
falls du den fernseher schlachtest bin ich an deinem vertikal ic interessiert.. tda8175
aber das wird bei dir auch wahrscheinlich defekt sein und ne reparatur unwirtschaftlich sein!!
mfg
der Meinung von Mucke kann ich mich nur anschließen
wenn du keine Kenntnisse in der Elektrotechnik hast würde ich die Finger davon lassen,besonders von einem Fernseher -
hallo rüdiger..
ich weiss nicht was da drinnen ist..
bei mir im euro2L ist nur leider ein tda8175 drinnenund das ist ein problem.. und für den umbau an der kiste habe ich keine lust walls sich das nicht mehr lohnt
mfg
Hallo Leute,
danke für Eure Hinweise, klar lasse ich die Finger weg. Wollte eigentlich nur wissen, ob sich eine Reperatur noch lohnt, das Teil ist erst sechs Jahre alt...
Schöne Grüße =)
>.................... Nach mehrmaligen ein-und ausschalten "zündet" auch das Bild.
Vertikal IC nachlöten,wenn es noch nicht zu spät ist
wall -
>......... lasse ich die Finger weg
auch eine gute Idee
