Hersteller: Samsung
Modell: CX-6840W
Fehler: Vertikalfehler /Jetzt Striche in der oberern Bildhälfte
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:TDA 8350Q ersetzt .Elkos ums TDA herum ersetzt
Als das Gerät zu mir kam ,war nur noch ein waagrechter Strich zu sehen . Also ab aufs TDA 8350Q los . Der hatte einen Riss . TDA ersetzt und jetzt läuft er wieder seit einigen Stunden . Nur habe ich jetzt noch ein Problem ,dass im Bild noch etwa 5 bis 6 weisse Striche sichtbar sind .(ca 3 cm zuoberst am Bildrand ) . Wenn ich einen anderen Sender wähle ,sind einige farbige Striche während dem Dunkelschalten zu sehen . Bei einem dunklen Bildinhalt sowie im TXT sind sie ebenfalls leicht zu sehen .
Ich habe eigentlich alle Elkos um den TDA herum ersetzt . Aber nichts hat sich verändert .
Jetzt weiss ich nicht ,wo und wie ich den Fehler weiter anpacken kann .
Vielleicht hat hier jemand noch eine Idee .
