Hersteller: Sagem
Modell: d box2
Fehler: kein signal nach sturz
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:am ausgang kommt kein volt an
Hersteller: Sagem
Modell: d box2
dann würd ich mal nach Leiterbahnrissen suchen ...
aber wenn se richtig doll gefallen ist kannste se nur noch als Ersatzteilspender nehmen
Gruss Sabine
Schau mal ob 22khz und 14/18 V am LNB Eingang vorhanden sind das würde den fehler schon sehr eingrenzen.
Ich geh mal von einer Sat Box aus
also es ist als ein war hingefallen--es zeigt mir url4 fehler an--ins menü komm ich rein--gespeicherte programme sind da nur kein signal--22khz und 14/18 V am LNB Eingang ist nicht vorhanden--bräuchte ein schaltplan für die box wo bekomme ich so etwas
ps. leiterbahnen sind in ordnung und es ist kein bauteil abgefallen habe es unter mikroskop nachgeschaut
schau dir mal den LNBbk20 an der geht oft kaputt gibs bei Segor recht preisgünsig oder hier im Shop.
Mfg Video6
wenn es Leiterbahnrisse im inneren der Platine sind die siehst du auch mit dem Mikroskop nicht
Plan gibts nicht ist wie immer NDA ....
Gruss Sabine
