Hersteller: Belinea
Modell: 106020
Fehler: Netzteil pumpt?
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Spannungen Netzteil geprüft
Q425 getauscht
Schaltplan vorhanden
Fehlerbild: Gerät läßt sich einschalten, Led bleibt grün, Relais Entmagnetisierung zieht im 5 sec. Rhytmus an.
Zeilentrafo schwingt unsauber.
Das Gerät war vor einem Monat schon mal da und da war der R166 defekt. Nach austausch lief er bis heute wieder einwandfrei.
Bis auf die Zeilenendstufe scheint alles zu laufen. Kann leider die Oszillogramnme im Schaltplan nicht gebrauchen, da die bezeichneten Buchstaben im Schaltplan nicht zu sehen sind.
Die in einem anderen thread hier aufgeführten Standard komponenten hab ich schonmal gecheckt.
Neben der allgemeinen Verwirrtheit beschäftigt mich noch folgendes: Das das Entmag.Relais anzieht ist wohl ein Zeichen, daß sich das NEtzteil aufgrund der Schutzschaltung ein und ausschaltet?
Wenn das nur durch Überlast der fall sein kann, warum sehe ich dann sekundärtseitig keine Probleme? Alle im Plan angegebenen Spannungen sind bei mir etwa 10-15% zu hoch, bis auf die +12, die hängt bei 11.7 und die 80V die hängt bei 75V...
Leider sind mir die für mich komplexeren Zusammenhänge in den einzelnen Schaltungsteilen trotz Gesellenbrief nicht klar. Dafür Reparier ich in letzter Zeit einfach zu wenig..
