Wer repariert Loewe Calida 5555 mit dem Fehler das er in Schutzschaltung geht oder kann ich dieses Gerät zu Loewe schicken, und was wird das ungefähr kosten?
loewe Calida 5555
wie heißt denn das Chassis? Steht auf der Rückwand Gruß Cap
Das ist ein q2100
da würde ich erstmal schauen was der dst so treibt(funken oä)
ott -
Also,
1. es ist laut Typenschild ein Q2100
2. nach dem einschalten geht erst die grüne LED an und dann die rote LED und das geht dann immer weiter so, Hochspannung gibt es nicht und Ton auch nicht
habe hier und da schon gemessen aber nix finden können was mich weiter bringt -
sieh Dir mal die Diode D656 und die davorliegende Sicherung an! Gruß Cap
D656 und die Sicherung geprüft, leider alles ok
macht nicht, wie Ott oben sagte, der Zeilentrafo Überschläge? Wenn nicht, müsste man dann mal die Horizontal-Ansteuerung im Einschaltmoment messen. Die kommt aus der Signaleinheit, wo die Sockel in der Hauptplatine stecken. Rechter Stecker, Pin 13 (ganz rechts aussen). Wenn der Impuls fehlt, geht's nur mit Schaltplan weiter. Gruß Cap
Also mit Multimeter gemessen beim einschalten
7,9 Volt
Zeilentrafo macht keine Durchschläge da dieser ja gar keine Hochspannung erzeugt
Schutzschaltung wird schon vorher aktiv -
nee, das musst Du schon mit einem Oszilloskop messen; wenn Du keins hast, würde ich die Finger davonlassen. Dann gibt es noch zwei Fehler, die sowas verursachen können:
1. die Netzsicherung ist hochohmig geworden (rausnehmen und durchmessen). In diesem Fall hast Du dann aber einen Schluss im Netzteil vorliegen.
2. der Widerstand R622 (820 kOhm) ist unterbrochen (auslöten und durchmessen).
Gruß Cap -
habe nen Oszi, was soll ich dort messen?
Der Wiederstand R622 ist leider OK -
da muss im Einschaltmoment der Zeilenimpuls sichtbar sein. Gruß Cap
Habe das problem erledigt, FS ist auf dem weg zu
LoeweDanke Cap, gruß Nobbe
bei meinem planus (chassis 2100) ging beim einschalten erst die rote led an, leuchtete dauernd, die grüne led blinkte immer wieder zusätzlich. chassis vom netzt getrennt, gelicher effekt. vermutete den fehler im bedienteil - irrtum. tatsächlich war ein netzteilfehler: tda 44605, buz 91a und byw95 (di 651) defekt, sicherheitshalber auch gleich den parallelkond 470 pf getauscht. gerät läzft wiedre wie neu.
