Hallo
sucher für Siemens - 3Kanal-Zeitrelais 7LF23 eine Programmier- Anleitung
Luftikus
Hallo
Luftikus
Hallo Luftikus.
Wahrscheinlich ist die Anleitung bei Siemens nicht mehr verfügbar.
Ich hoffe, Dir wird meine Anleitung helfen. Ich habe zwar nur die 2-kanalige Ausführung, aber die Programmierung sollte identisch sein.Sie gilt auch für die Einbauvariante 7LF25.
Uhrzeit stellen:
Taste Uhr drücken und festhalten . Die Uhrzeit mit den äusserst rechten Tasten Pfeil rauf (Uhrzeit höher) oder Pfeil runter (Uhrzeit weniger) einstellen.
Taste Uhr loslassen.
Wochentag einstellen:
Taste Tag drücken und festhalten. Mit den Pfeiltasten (aussen rechts) den Wochentag wählen 1 = Montag .... 7 = Sonntag . Die Kurzform des Wochentages (Mo - So) wird auch links neben der Tageszahl angezeigt.
Programmieren der Kanäle:
Zunächst wird der zu programmierende Kanal durch Druck auf die Taste Kanal 1, 2 oder 3 ausgewählt - Im Display erscheint: Pr o1 bzw Pr o2 oder Pr o3
Einschaltzeit programmieren:
Kanal wie vor beschrieben anwählen.
Uhrzeit wie unter Uhrzeit einstellen beschrieben einstellen.
Gewünschte (n) Wochentag(e) einstellen (Blöcke möglich)
0 - Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 - Mo
1 - Di
7 - So
8 - Mo Di Mi Do Fr
9 - Sa So
A - Mo Di Mi Do
b - Fr Sa So
C - Mo DI Mi
d - Di Mi Do
E - Mi Do Fr
F - Do Fr Sa
Abschliessend Taste Ein drücken - Die Einschaltzeit ist Programmiert
Das Programmieren einer Ausschaltzeit funktioniert genauso, bloss wird abschliessend die Taste Aus gedrückt.
Abfrage der Ein- / Ausschaltzeiten:
Taste Ein bzw Aus drücken - Display zeigt E Ab Fr bzw A Ab Fr
Anschliessend die gewünschte Kanaltaste drücken. Die 1. Ein bzw Ausschaltzeit mit Tagen wird angezeigt. Durch einen weiteren Druck auf die
Kanaltaste werden weitere Zeiten angezeigt, sofern programmiert. Wird im Display En dE angezeigt, ist keine weitere Zeit programmiert.
Bei der Ein /Ausschaltzeitabfrage kann nicht zwischen den Kanälen gewechselt werden . Entweder durchtasten oder mit Taste Uhr beenden.
Schaltzeit löschen. Schaltzeiten können nicht verändert werden, sondern müssen gelöscht und neu programmiert werden.
Zum Löschen die Schaltzeit wie vor beschrieben anzeigen , dann Taste Lösch. drücken - Im Display wird Lo E angezeigt- die Zeit ist gelöscht .
Mit Taste Kanal x weiterschalten oder mit Taste Uhr abbrechen.
Uhr Rücksetzen (Löschen aller Zeiten inkl. Uhrzeit)
Die beiden Reset Tasten (links neben den Pfeiltasten) gleichzeitig drücken.
Das Display verlischt kurz und zeigt dann 00:00 an.
Die Anzahl der zu programmierenden Ereignisse ist gesamt anzusehen und beschränkt. Die genaue Anzahl weiss ich leider auch nicht mehr. Müssten aber so um die 20 sein (deswegen auch die Möglichkeit, mehrere Tage auf einmal zu programmieren.) ... Habe es gerade mal ausprobiert - 30 Ereignisse sind es bei der 2-Kanal Uhr . Ich meine, aber, das wäre bei allen gleich, da nur die Kanaltaste und Relais bei den "kleineren" nicht eingebaut sind.
Viel erfolg
PeeBee
Hallo PeeBee,
vielen Dank für die Anleitung. :-)))
Habe sie gestern erfolgreich anwenden können ( 3kanal ist also identisch mit 2kanal)
Viele Grüße
Luftikus
