Hersteller: Grundig
Modell: ST 72-161 IDTV
Fehler: schutzschaltung reagiert && Foto
Genauere Beschreibung:
-bei eingestecker Ost-West-Platine geht der TV nach dem einschalten per FB an, nach 3-5 sekunden allerdings wieder aus -> schutzschaltung
-Ost-West ausgesteckt -> bleibt an... kommt schönes bild mit ost-west-fehler (klar)
-o/w eingesteckt, vorher ausgang der ss gekappt -> tv bleibt an, bringt den fehler im foto
alles aus diesem thread: KLICK
bis auf vert ic erneuern ( hatte grad keins da )
hab seltsamerweise keine spannung an +N und durchgang zur masse (naja fast... 48 ohm oder so sinds ja noch)
wenns ein fehler ist dann liegt er irgendwo in der feature box... bin nicht mehr zum lokalisieren gekommen... die Z-Diode in Transistor-Bauform ist es nicht!
werde mal noch den SMD Transistor CT 1545 auf der Feature Box testen, wenn das ned hilft geh ich am stock...
helft mir... der hauptmann dem der fernseh gehört dreht mir den hals um
