    Hersteller: HUMAX
    Modell: IRCI-5400
    Fehler: Scheltet den Satelliten nicht um
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Messung der Ausgangsspannungen des Netzteils und Überprüfung auf Brummfreiheit.
    Hallo Leute
    Ich habe leider nicht sehr viel Erfahrung mit dig. Receivern (Wenn es nicht das NT ist ;)). Deswegen wende ich mich an euch, ohne vorher viel unternommen zu haben.
    Anlage: Der Kunde hat eine Schüssel mit 2 LNB's und einem DiSeqc.
    Er empfängt die Satelliten ASTRA und HOTBIRD.
    1.Problem: Wenn man mit der FB mit den Tasten Pr+ und Pr- arbeitet
    dann schaltet der Receiver zwischen den Satelliten nicht um.
    Also z.B: hat er auf Pr1: TV Belgrad=HOTBIRD und auf pr.17: RTL=ASTRA. Schaut er jetzt TV Belgrad und tastet sich mit der Pr+ Taste auf Pr.17 heran, so wird RTL nicht angezeigt. Gibt er direkt "17"
    ,dann kann er RTL empfangen.
    2. Problem
    Beim Programm TV-Belgrad (RTS) ist das Bild einwandfrei, aber als
    Ton wird ein ganz anderer eines anderen Senders wiedergegeben.
    Woran könnte sowas liegen?
    Falsche Settings?
    Firmware update notwendig?
    HW-Fehler?
    Netzteil dürfte OK sein, es sind alle Spannungen brummfrei vorhanden.
    (Allerdings ohne angeschlossenem LNB- Vielleicht sollte ich mal LNB anschliessen und dann Spannungen messen!? )
    Ich Danke Euch icm Voraus
    Rados
    Fuck the Cola, fuck the pizza - all we need is Sljivovica :D
  • 1. Problem: vermtl. Inkompatibilät zwischen Receiver udn Diseq Schalter, probier mal einen anderen Schalter
    2. Problem: mach mal einen neuen Transpondersuchlauf , vermtl. Audio-PID falsch
  • Hallo Andy!
    Ich wollte mit dieser Frage nicht unbedingt DICH strapazieren ;)
    Danke Dir !!! :)
    Einmal editiert, zuletzt von rados ()
  • Hallo!
    Auch Dir einen recht herzlichen Dank!!
    Ich bin nun soweit gekommen:
    Die Problematik des falschen Tons habe ich einfach durch Einstellen der
    Korrekten Tonspur beseitigen können.
    ICh habe den SW Status gecheckt.
    Drauf ist die SW Version: HIC 1.03.06
    Letzter SW update war am 10. Aug. 2001.
    Ich habe auf der HP http://www.satellitentechnik.de/humax_software1.htm
    nachgeschaut, und dort ist als aktuelle software die HIC 1.03.00 vom
    21. Juli. 2001 gelistet.
    Deswegen meine ich, daß ich bereits die aktuellste SW Version drauf habe.
    Was meint ihr?
    Wenn das nicht die aktuelle SW ist, wo finde ich die Aktuelle?
    Ob die Satellitenumschaltung am Kompatibilitätsproblem des DiseqC liegt
    muß der Anwender erst prüfen.
    Welchen DiseqC Schalter würdet ihr empfehlen zu nehmen?
    Ich Danke Euch
    Rados
  • Vielen , Vielen Dank!!
    Ein dumme Frage habe ich noch! :D
    Ändert sich dabei die Programmplatzbelegung?
    Ich will die Programme des Anwenders nicht durcheinanderbringen.
    Rados
