SchneiderTV 9.6 kein Ton
    bevor ich jetzt das Gerät entsorge,weil ich als "Einzelkämpfer" nicht weiterkomme,die letzte Chance fü(Euch) das Gerät!
    Habe alle Durchkontaktierungen nachgelötet,MSP getauscht, leider nichts gebracht!
    Endstufe ist ok!Über Scartausgang Ton in Ordnung.
    Es kommt nur ein rythmisches "klicken"in dem Moment auch immer MONO auf dem Bildschirm.
    Rettet das Gerät. ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
    Danke
    Walter
    Wir leben alle unter demselben Himmel,
    aber wir haben noch lange nicht alle denselben Horizont.
  • Hallo Torsten,
    habe vergessen zu schreiben das ich das schon gemacht habe.
    Werde mal das NVM tauschen,Tipp aus einem anderen Forum ;)
    Toll dort 8)
    Danke
    walter
    Einmal editiert, zuletzt von Walter ()
    hatte vor kurzem ein Schneider TV 9 mit Ton Fehler.
    Schaltete Immer zwischen Mono und Stereo hin und her.
    zeitweise kein Ton nach warmlaufen alles i.O.
    Hatte auch Ton IC in Verdacht wiel es Temperatur
    empfindlich war, negativ.
    Nach langer Nachlötarie die kein Erfolg brachte,
    habe ich die Leiterbahnen am Ton IC nachgearbeitet.
    Es waren wohl Risse in den Leiterbahnen.
    Hans-Jürgen
  • Hallo Hans-Jürgen,
    danke,aber ich habe überhaupt keinen Ton.
    Wie bereits geschrieben werde ich das NVM mal tauschen.
    Walter
