Hallo zusammen.
Hab bei meinem ICC17 folgenden Fehler: nach einschalten- Stand by;
nach start- sofort fehler Code 27. Erst 3 Mal baut kurz Hochspannung und dann geht die Code. Ca. 10 sec. USYS bleibt 75 V , dann wieder Stand by.
Hab die Platine gründlich nachgelötet, Elko geprüft. Hab probiert USYS vom DST trenen, Focusspannung vom BR-Sockel - meldet die gleiche Fehler 27.
Beim Enbauen Hochspannung höhrt man geräusch im Berech Hals-BR (zischt). Ich habe BR- Sockel ausgebaut - keine Spuren vom Kurzschluss.
Hab alles betref ICC17 im Forum nachgelesen
Hat jemand für michTraining Manual, möglichst das hilft den Fehler definieren?
Lamp
