Hallo , mein Humi5400 fährt nicht hoch.
Nach dem einschalten zeigt er wie gowöht H2.08 dann ra ,dann blinken
3 grüne punkte und bleibt so und läßt sich nicht bedienen.
Das NT ist in Ordnung sämtliche Spannungswerte passen.
Humax 5400 Z geht nicht an
Drei blinkende Punkten heißen gewöhnlich, daß keine Senderdaten mehr verfügbar sind. Du brauchst vermutlich nur neue Settings einspielen. Sollten die Settings tatsächlich einfach verloren gegangen sein, deutet dies aber dennoch auf ein sterbendes Netzteil hin.
.... Pumuckel
Die Settings habe ich aus Receiver abgerufen,die sind da.
Aber wenn ich versuche neue auf zu spielen, zeigt er nur E-Id an
und geht nicht weiter.Das NT habe ich von 5300 ausprobiert,
das selbe Ergäbnis. -
das sind defekte Settings
Settings einspielen dann lüppt das auch
und dein fehler der angezeigt wird heisst ganz einfach das du das falsche Modell beim einspielen ausgewählt hast
Gruss Sabine
Das Schmukstück läuft wider, danke.
