Sony KV-25X3D Punkte im Bild
    Hersteller: So Nie
    Modell: wohl AE4, KV-25X3D
    Fehler: Nach Zeit (Wärme) überlagerung des Bildes mit Punkten wie Schneeflocken auf einem Fenster, soll heißen die Punkte bleiben stehen, das Bild dahinter bewegt sich.
    Die beiden Leiterplatten des Signalboards nachgelötet. Der Fehler war dann 2-3 Tage verschwunden, kam aber natürlich wieder.
    Daß es sich hierbei um einen Wärmefehler handelt, ist mir an sich klar. Weiterhin dürfte er wohl auf der Digiboard-Seite des Doppelmoduls zu suchen sein, soweit auch noch (relativ) klar.
    Das Problem ist nur, da wimmelt´s vor tausendfüßigen ICs in PLCC-Sockeln(?), das ist für einen Grobmotoriker wie mich net wirklich ein Heimspiel ;(
    Hatte schonmal einer von Euch dieses Problem?
    Hänge mal ein Bild an, oder versuche es zumindest!
    DANKE!
    Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der Erheiterung des Gemeinwesens!
  • Der Tip mit dem IC 1803 könnte es rausreißen.....Kiste läuft jetzt 7 Stunden und bisher macht sie keine Faxen!
    Hab sicherheitshalber die Masseverbindungen zum Tunergehäuse und den restlichen Kram drumrum auch noch nachgelötet. Nu heißt es Daumendrücken, daß der Fehler nicht wiederkommt.....;)
    Danke!
