Hersteller: Saeco
Modell: Vienna
Fehler: kommt nicht auf Temperatur
habe an der Maschine den Boiler neu gewechselt.
Die Vienna kommt aber nicht auf Temperatur von 84 Grad!!
Hat jemand die Service-Unterlagen auch für die Steuerplatine???
Hersteller: Saeco
Modell: Vienna
Hallo Achim,
mir ist das gleiche bei Bosch passiert. Bis ich die Service-Hotline anrief und nach Schaltplänen fragte. Die gaben mir dann eine nirgendwo auffindbare Service-Nr. (01801), wo ich die Unterlagen für 6,90 EUR inkl. Versand bestellen konnte.
Vielleicht rufst Du mal bei Saeco-Service an?!
Viel Erfolg!
wieviel grad mißt du?
wo gemessen?
lg. cheops
ZitatOriginal von cheops1230
wo gemessen?
lg. cheops
Danke erstmal für die Antworten!!!!
in der Tasse wird gemessen.
MFG
Achim
soweit ich in Erfahrung bringen konnte wird
Zitatder Ruf nach einem Schaltplan wird ohne Echo bleiben. Selbst Saeco-ASPs (Authorized Service Points) haben keine. Sie wechseln grundsätzlich nur ganze Platinen.
So zumindest die Auskunft von einigen die es wissen müssten.
Kompetente Hilfe bei SAECO-Problemen habe ich bisher immer in diesem Forum erhalten. Eine Anmeldung loht da auf alle Fälle.
die temperatur misst man normalerweise am boiler direkt.
temperaturfühler sitzt ordentlich?
wärmeleitpasta gut aufgetragen?
am boiler hast du normalerweise eine temperatur von 94 grad.
welchen teil des planes suchst du?
lg. cheops
wie war es vorher mit der Kaffetemperatur bevor du den Boiler gewechselt hast?Hast du einen Standard oder Edelstahlboiler verbaut?Wenn du einen Standardboiler war dieser komplett oder hast du nur einen Boilerrohling verwendet sprich den Bimetallschalter und den Temperatursensor vom alten Boiler verwendet.
Roadrunner
Meß mal die Temperatur des auslaufenden Kaffees, brauchst aber ein schnelles Thermomeßgerät (am besten Sekundenthermometer). Hier sollten die besagten 84°C auftauchen +- etwas.
Poste mal Deinen Meßwert.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Roadrunner2000
Roadrunner
habe einen neuen kompletten Edelstahlboiler mit Temperatursensor eingebaut.
Vielen DANK an alle für die Antworten!!!!!
MFG
Achim
War vorher der normale Aluboiler drin?
Wenn ja kann es sein das die Elektronik nicht mit dem schnellen Temperaturanstieg klar kommt. Bei Umrüstung sollte diese normalerweise mit getauscht werden.
also wenn du den Edelstahlboiler komplett Kit eingebaut hast sollte die Maschine ohne Probleme laufen.Wenn du nur eine Boiler eingebaut hast dann solltest du dir den entsprechenden Temperatursensor besorgen.
Roadrunner
Vielen vielen DANK an alle.
Die Maschine funktioniert wieder, es war der Thermofühler!!!!
Guß Achim
