Hi!!!
Hab hier ein 17" Moni von Hewlett Packard bei dem das Bild nur Bläulich ist mit rücklaufstreifen so das mann von dem Bild kaum was erkennen kann. Auch drehen am Screnn bringt keine lösung.Finde einfach kein fehler.Weiss einer Rat??? Modell bezeichnung;D2817A,FCCID;ACJ93312120.
Gruß;R.
Hewlett Packard kein Kontrast und Bildrücklaufstreifen????
Kathodenanschlüsse (z.B. Blau mit Rot) an der Bildröhrenplatine vertauschen.
Bild jetzt rot mit Rücklaufstreifen? -> Videoendstufe bzw. Ansteuerung prüfen.
Bild weiterhin blau? -> Schluß in der Bildröhre. -
hey,
dir fehlt wohl die rote farbe -> farbendstufe -
Hi Zusammen!!!!!
Stimmt es ist die RGB-Endstufe,die habe ich ausgebaut und nachgemessen die ist Schrott.Das problemm ist wo bekomme ich so ein ding her??? Die bezeichnung lautet; EY07P 5E2
Gibt es da evtl. ein vergleichstyp???
Gruß;A. -
hey
http://www.anatekcorp.com/faq/archmntr-1.htm
QUESTION NO. P15-1: HP Ultra VGA 1280 Model D2807A FCC=ACJ93312116 (Actually a Panasonic monitor.) I need a source for video drive circuit (IC) labled "EYO7P".
"EY07P" is a Panasonic IC, so a Panasonic distributor can get it. One can also get it from Viewsonic (800-888-8583, vstech@viewsonic.com), since this IC gets used in some Viewsonic monitors made by Matsushita. For example, VEY07P is IC1302 (Part# E-IC-0401-0032) in the Viewsonic 1782-2 monitor. LJ Enterprises or CCS are also possibilities.hoffe es hilft
gruß
skywalker
