weiß jemand wie man beim VS 520 /540 Sender einstellt?
danke
danke
Programm wählen, unter der Klappe die Taste ganz links (->.)drücken, dann Kanal eingeben, dann M
Chips
an welchen Pins müssen denn die 5V anliegen? Der findet keine Sender Netzteil ist Ok, was Elkos betrifft. Alle anderen Funktionen sind auch ok.
danke
da ist normalerweise das SDA3202 im Tuner def, wie bei TVs auch oft...
Chips
viele Dank für den Tip.
Kann ich im VS 520 den Tuner des VS 540 benutzen? Komme da ran.
danke
ja, ich glaube, die sind gleich;
nur die ZF ist unterschiedlich (mono/stereo), und die sitzt neben dem Tuner auf einem Modul
Chips
hab den Tuner jetzt ausgebaut Ich werde die nächsten Tage meine Ersatztuner bekommen. Ich werde beide Teile wechseln. Was ist denn Tuner und Was Modulator von den beiden Teilen?
Wenn ich die Ersatzteile habe, werde ich mich melden.
Aber nochmal zur Kontrolle. Wo sollten denn die 5V sein?
erledigt. Masse ist an Pin 10
An Pin 2 liegen 5,01V an
An Pin 3 liegen 4,90V an
OHNE Belastung
korrekt?
das kurze Teil mit den Ant-Buchsen ist der Modulator, das lange der Tuner;
mach dir um die 5V keine Gedanken, da ist immer das SDA def; auch den Masserahmen des Tuners nachlöten ! sonst hat die Z-Diode ZPD33 keine Masse, und das kann das (neue) SDA übelnehmen...
Chips
ich werde einen anderen nehmen. hab keine Lust mit nen Lötkolben das ic auszulöten. aber danke für den Hinweis.
Chips
hab jetzt nen Tuner mit Modulator ausn vs 540 eingebaut. Läuft wieder.
15 Euro fürn neues IC wäre unwirtschaftlich.
danke an alle für die Hilfe
Immerhin preiswerter, als wenn man Tuner komplett kaufen müßte.
Gruß Michael
