Hersteller: Phillips
Modell: 32PW2505
Fehler: Bild verschwindet sporadisch für eine Sekunde, und kommt danach wieder
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Habe bereits an der Unterseite der Platine etliche Lötstellen nachgelötet, sowie an der Bildröhrensockelplatine. -> Kein Erfolg
ich habe mit meinem Phillips folgendes Problem: Wenn ich das Gerät nutze, kommt es manchmal vor, dass das Bild für eine Sekunde verschwindet, und sofort wieder da ist. Die Status LED bleibt jedoch weiterhin auf Grün. Ich habe mit einem befreundeten RTV-Techniker gesprochen, und bereits an der Unterseite der Platine die Lötpunkte einiger Kondensatoren sowei eines etwas dickeren zweiadrigen (rot/schwarz) Kabels nachgelötet. Dieses Kabel geht direkt an eine "Platine", die mit einigen Spulen oberhalt der Bildröhrensockelplatine verbunden ist.
Beides bracht keinen Erfolg, und die sporadischen Bildaussetzer sind wieder da. Das Bild verschwindet, und ich habe in der Mitte des Bildes einen weißen Streifen von oben nach unten, und im selben Augenblick ist das Bild auch schon wieder da. Es kommt dann binnen 3 Sekunden von einem sehr dunklen Bildschirm bis es wieder die normale helle Farbe hat.
Meine elektronischen Kenntnisse sind soweit Ok, arbeite selbst seit Jahren im Telekommunikationssektor, möchte jedoch ungern an einem geöffneten und unter Spannung stehendem Fernseher arbeiten. Ich habe mich damals ganz bewusst für einen Beruf entschieden, wo ich mit Spannungen unter 230V zu tun habe.
Ich würde jedoch gerne mal nachfragen, wo ich denn nun noch suchen kann, da ich pesönlich der Meinung bin, dass es sich nicht um einen gravierenden Fehler handeln kann. Immerhin bekommt die eigene Elektronik des Fernsehers wohl noch nichts von dem Defekt mit, da er ansonsten ganz normal läuft.
Wo könnte ich noch suchen ?
Für Hinweise möchte ich mich schon jetzt bedanken !
Grüße
Harald
