Hallo zusammen,
könnt Ihr mir bitte Reparaturtipps zu folgendem Problem geben?
Hersteller: Grundig
Modell: cuc2032
Fehler: Gerät geht sporadisch in StandBy und lässt sich danach nicht mehr einschalten mit FB bzw. Netzschalter.
Nach Aus-/Einschalten mit Netzschalter kommt kurz Hochspannung und geht dann sofort wieder in StandBy. Wenn man das Gerät einige Zeit ausgeschaltet lässt, läuft es wieder (manchmal nur einige Minuten am Stück und manchmal auch mehrere Stunden).
- R61314 getauscht -> keine Änderung
- Gerät am Netzschalter aus; Taste I auf der FB gedrückt
gehalten und Gerät eingeschaltet -> Wenn der Fehler gerade aktiv ist, kommt nur ein horizontaler Strich; wenn der Fehler gerade nicht auftaucht, kommt wie üblich das Service Menü.
