Habe hier einen Mediamaster 9800S
mit EU10 Software,
um gleichzeitig Viacess und
Irdeto (mit CI ) verwalten zu können muß allerdings
eine neue Soft drauf.
Dieses Dödelding will sie aber nicht über Satellit über N-TV updaten. weiß jemand ob ich das über den PC machen kann?
Norelmic
9800 software
Hallo Norelmic,
Software zum Update per RS232 mit dem PC gibts hier:
http://www.rus-sat-tv.com/dvb_reciver/nokia_soft.htm
(Der serielle Downloadserver ist bei der 2052j-Firmware zu finden)oder hier:
http://www.digital-sat.it/mm9800.shtml
Du brauchst aber auch ein serielles Nullmodemkabel. Die Belegung des Kabels gibt es im FAQ hier:
http://www.digitalsattv.de/index.php
Matthias -
klar auch per pc möglich über RS 232
mit transbox edition http://www.bohntv.de
bzw. über sat ntv ->bitte auch die genauen senderdaten prüfen
habe einige links angehängt
also per seriell normalerweise kein problem
und über sat funzt es auch
habs gerade mal probiert mit nem kundengerät
eventuell musst du auch erst per seriell auf Ma1.1 upgraden damit es über sat geht
bzw. mach mal ein reset des mediamasters
viel glück
http://www.nokia.de/nokia/gene…tware__updates__9800.html
http://www.nokia.at/german/nhc/products/mm9800ud.html
http://www.meatel.com.lb/nokia/multimedia/9800/index.asp
http://www.satellitentechnik.de/nokia1.htm
Super
hat mit Downloadserver
geklappt
hat zwar ein paar anläufe gebraucht
aber jetzt ist es drobenvielen Dank für eure Antworten
Gruß Norelmic
