Hersteller: Samtron
Modell: 96P
Fehler:Vertikale Streife 2-3 cm breit.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeit:
endstufe nachgelötet.
Hersteller: Samtron
Modell: 96P
hmm....schau dir doch mal den Horizontalteil an.
HOT platt?
Eine Frage: transistor J6820 ist das richtige?
2SJ6820? Oder war J6820 nur die Nummer auf der Platine (warum nicht Q?) - hast du die richtige Type? Kenne das Chassis nicht, aber wenn du mir n Foto schickst, sage ich dir welcher der HOT ist.
Hallo devzero
Bild gesendet
Vielen dank für deine mühe
Mfg Frunse
Wohin?
Hatte kleine Störung im Router.
Jetzt ist es weg an deinen mail
Das habe ich gefunden in google:
TRANSISTOR,S/A 2SC3997,SI, HORIZ OUTPUT FOR HDTV,T, J6820
Mh das könnte der HOT sein... finde leider nirgends ein Datenblatt.. ist die Bezeichnung J6820 wirklich alles? Du könntes das Ding mal auslöten und messen ob der irgendwo Kurzschlüsse hat. Die Kollektor-Emitter Strecke darf jedenfalls nciht so einfach leitend sein.
2SC3997 das hört sich doch schonmal besser an... wie gesagt, auslöten und mal durchmessen.
Wenn du ihn dir von vorne anschaust, ist die Belegung: B - C - E
Vielen dank
leider habe nur diese Informtion gefunden:
FJAF6820
NPN Triple Diffused Planar Silicon Transistor
Features
High Voltage Color Display Horizontal Deflection Output
High Collector-Base Breakdown Voltage: BVCBO =1500V
Low Saturation Voltage : VCE (sat) = 3V (Max.)
For Color Monitor
Frage mal morgen in elektronik Laden bei HUMA St.Augustin
Danke Gute Nacht
Mess das Teil erstmal nach - Löte gründlich nach, tausche den Elko in der Gegend und prüf den Vorregler. Elektronikladen im HUMA? Da gibts nur den Saturn -und der hat das zu 1000% nicht.
