Universum FT7117 (Finlux 5000)
  • Hersteller: Universum
    Modell: FT7117 (Finlux 500 Serie)
    Fehler:
    Das Gerät konnte nur noch mit der FB eingeschaltet werden, ganz selten mit dem Netzschalter. Wenn man den Netzschalter drückte, leuchtete die rote Ein Lampe. Dann habe ich das Chassis gründlich nachgelötet, so wie es sich gehört und seitdem geht er nicht einmal mit der FB an. Es blinkt nur die grüne LED beim Drücken auf die FB, aber er springt nicht an. Den Netzschalter habe ich mal überprüft und der Wischerkontakt wird beim Einschalten kurz geschlossen, das ist auch normal. Lampentest habe ich auch schon gemacht. Die Lampe leuchtet munter vor sich hin, also gehe ich davon aus, dass das Netzteil ok ist.
    Bisher habe ich noch keine Elkos gewechselt, weil man im Forum viel über den DST liest. Gibt es noch Hoffnung? Was meint Ihr?
