Guten Tag zusammen!
Fehler:
Bei diesem Gerät wird der Videotext durch das laufende Programm überlagert.
Mit der originalen Fernbedienung ist keine Umschaltmöglichkeit vorhanden.
Was kann ich da machen?
Gruß Alcu 1
Guten Tag zusammen!
Fehler:
Gruß Alcu 1
Hallo.
Ist ueberhaupt kein VT zu sehen oder ist VT in Mix-modus zu sehen.
Ist VT vielleicht nachgeruestet?
MfG, Ron.
Hallo Ron!
Text steht in Mixmodus, wie schon geschrieben, keine Umschaltaste vorhanden!
Gruß Alcu 1
Hallo.
Hast Du schon ein universal FB versucht?
MfG, Ron.
Ich habe eine andere Philips FB, da ist die Mix-Taste vorhanden, es ändert sich nur in ein paar Zeilen die Ausleuchtung, der Mixbetrieb bleibt.
MfG, Alcu 1
Hallo.
Vielleicht geht die Umschaltung nicht. Geht RGB einspeisung ueber SCART?
MfG, Ron.
Ja über Scart Satreceiver ist angeschlossen. Der Befehl Mixbetrieb von der nicht dazugehörigen FB kommt an, da die LED blinkt dann im Moment. Hatte weitere Philips FB's mit der Mixtaste probiert, keine Umschaltung möglich.
MfG., Alcu 1
Hallo Ron,
habe jetzt an Stelle Scart über Antennen-Eingang den Sat-Receiver eingespeist, da ist alles in Ordnung.
Kanns Du mir das erklären? Sollte aber über Scart laufen, besseres Bild.
MfG., Alcu1
Hallo.
Die RGB Leitungen vom SCART und die RGB VT Datei sind direkt mit einander verbunden. Deswegen geht SCART-RGB nicht ohne Probleme zusammen mit VT. Evt. SAT ueber SCART-CVBS einspeisen.
MfG, Ron.
Danke Ron,
Fehler gefunden! Das Scartkabel ist der Übeltäter, ein anderes genommen und
alles ist in Ordnung, danke!
MfG., Alcu 1
Hallo Ron!
Das Scartkabel ist nicht defekt, das mit dem Fehler war 21 pol. das jetzt funktioniernde nur 11 pol.. Welchen Draht oder Drähte muß ich totlegen?
MfG., Alcu 1
