Hallo Allerseits,
ich hatte ja das Ost West Problem mit dem FX74F2.
Jetzt habe ich mal den TDA8350 getauscht, und siehe da, das Bild war wieder in Ordnung.
Leider nur für 5 Minuten
Woran kann das nun wieder liegen??
Kann es sein,dass was mit der Versorgungsspannung des TDA8350 nicht stimmt und er dadurch geschädigt wird, aber nicht komplet durchbrennt? Denn das Bild ist ja da - nur viel zu breit.
Nochmal Nokia FX74F2
hi,
den Ablenkbereich H/V mal nach kalten untersucht?gruß
Highscan -
nee, noch nicht.
aber wieso läuft er dann die 5 min?? -
jo,
es gibt ja auch Kondensatoren und Widerstände, die am Lötauge Übergangswiderstände haben können und deshalb u.U. diverse Ansteuerspannungen in die Höhe Treiben oder sogar Frequenzen durchreichen die sie (Kondensatoren) sperren sollten.Deshalb
Highscan -
Ok,
also nach kalten suchen und nochmal TDA8350 tauschen ...
Richtig?
Leider hab ich keinen Schaltplan um das nochmal nachzuvollziehen.
Aber die Lötstellen werden ja im näheren Umfeld auf der Platine liegen, oder??
Ich bin ja nich so der Fachmann -
mensch....
löte alles nach und prüfe die Kondensatoren und Widerstände. Die Versorgungsspannung sollte auch brummfrei sein. Siehst du mit dem Multimter nicht so. Dazu kannste nur den Oszi nehmen. Kannst auch den Elko für diese Spannung tauschen, dann sollte das Ok sein. -
hi,
der TDA läuft doch noch für 5Min. oder?
Dann kann der durchaus noch I.O. sein. Löte erst mal und dann sehen wir weiter.Das Chassis wäre interessant um nähere Infos geben zu können.
.. also hatte das ganze einen grund, warum der 8350 gegangen ist
gruss
alf -
nee der TDA8350 wollte nur einmal 5min
also tauschen und nachlöten bzw. andersrum.
hat zufällig jemand den Plan dafür?
Damit ich weiß welcher elko es ist??
