Es funktioniert bei obengenanntem Gerät alles bis auf den Rücklauf. Der linke Wickelteller versucht zwar zu drehen, aber der rechte wird dann von der Bremse blockiert. Es ist übrigens ein Philips Turbo Drive. Weiß jemand vielleicht, was die Ursache dafür ist?
VCR Grundig GV404: kein Rücklauf
dafür gibts ein Reparatur Kit. Ist ein Standard Fehler.
hier ein paar frühere Texte:
Habe den schwarzen Hebel, der zwischen Kurvenrad und Steuerschieber sitzt, ausgebaut. Den darunterliegenden weißen Hebel auch. Der schwarze Stift, auf dem dieser weiße Hebel sitzt, ist allerdings nicht defekt. Also muß es wohl eine andere Ursache für diesen Fehler geben. Hat noch jemand eine Idee?
Habe jetzt gesehen, daß der Steuerschieber nicht weit genug rüber geht. Wenn ich ihn mit der Hand ein Stückchen weiter schiebe, dann geht auch der Rücklauf. Kann allerdings nicht erkennen, warum das so ist.
