    Hersteller: JVC
    Modell: AV28BH7ENS
    Fehler: HOT wird immer defekt
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Hab das Gerät mit defekten HOT und defekten C216 bekommen, beides getauscht, hat 15min funktioniert dann wieder HOT defekt, hab alles auf kalte Lötstellen durchsucht, Elkos bei Ansteuerung etc. erneuert, kein Erfolg. Hat jemand Erfahrungen mit dem Chassis?
    Schöne Grüße, Max
  • Werd ich mal probieren, BU war ein 2SC5302, hab auch wieder diesen verwendet. C210 is ein 2,7nF, hätts mal mit einem 2,2nF versucht, da schaltet die Kiste aber nach 5s in StandBy, muss mir einen bestellen,
    Danke für den Tip
