Hersteller:Loewe
Modell: 3781
Habe eine Blitzschaden und benötige den Schaltplan vom Bedienteil.
Hersteller:Loewe
Modell: 3781
Auszug der Bedienteile ist unterwegs.
Gruß Ernst
Da nützt ein Schaltplan auch nichts mehr.
repman
Wann und wo war denn Gewitter?
Gruß Rüdiger
Wenns der Blitz war, hats den Viper12 erledigt, dann versucht er das Ding irgendwo herzubekommen, bekommt es vielleicht, dann wechselt er noch die anderen def. Teile auf dem Bedienteil, anschließend wechselt er TDA4605/BUZ und die anderen Sachen im NT, dann schaltet das Gerät ein, aus, ein ... und dann kommt die Frage, ob evtl. was auf dem Signalboard def. sein könnte.
repman
Wir hatten mal eine ganze Serie Aventos 3781 ZW, wo der Viper nach zwei Tagen defekt war; dazu bedurfte es keines Gewitters. Ich hab' dann reichlich davon bestellt; ein oder zwei Bedienteile müssten noch in der Firma liegen.
Gruß Rüdiger
Das Gewitter ist schon länger her.
den Viper 12 habe ich bereits erneuert.
Ich brauche den Schaltplan weil der Blitz einen smd Widerstand zerstört hat und ich nicht erkennen kann wie viel ohm der hat.
Fals das Signalbord defekt sein sollte habe ich noch eins in ersatz.
Kann die Datei .dat nicht öffnen.
Ich hab es geschaft die Datei zu öffnen.
Besten dank das ist genau das was ich gebraucht habe.
