Sony KV29-C3D kein Bildinhalt
    Hersteller: Sony
    Modell: KV29-C3D
    Fehler:kein Bildinhalt
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Netzteil und Zeiletransistor waren defekt
    es ist ein AE-4 Chassis.Ursprünglich war das Netzteil und Zeilentransistor 2SC3997 defekt.Jetzt startet,Hochspannung und BiRö Heitzung sind da.
    Bidschirm bleibt dunkel,beim drehen an UG2 Poti ist ein rotliches Bild mit Rücklaufstreifen zu sehen.Röhre ist nicht klopfempfindlich.
    Es reagiert auch nicht auf die Fernbedienung,lässt sich nicht in Stand-by ausschalten,kein OSD und keine Reaktion auf Nahbedienungstasten.Lediglich wenn ich erste mal auf irgendeine Taste auf FB drücke dann leuchtet die St.by kurz dann nicht mehr.
    Habe auch einiges nachgelötet auf die A und M Boards,hat nichts gebracht.Auch sämtliche Threads hier in Forum über dieser Chassis schon gelesen.
    Frage:könnte das Eeprom(IC1003 auf A Board) die Ursache sein?
    Bin dankbar für jeder Hinweis
    Gruss
  • ...so,eeprom ausgelötet,sockel eingebaut,ohne eprom eingeschaltet-das gleiche.Hab so ein gefühl das die BiRö hin ist.Oder die Digiboard ?
    Falls was im SMD Bereich von beide Module defekt ist-kann ich ersetzen(SMD Reparaturgeräte vorhanden).Im Moment tendiere ich das Chassis rauszunehmen und auf ebay vertickern-falls doch die Röhre ist.
    Es wäre eingentlich Schade,das Gerät ist mein eigener,vor eine Woche stand noch im Wohnzimmer.
    Was sagen die Sony-Spezialisten dazu?
    Gruss,
    Daniel
