Hi, die Kiste nervt! Zwar startet er, aber kein Bild, kein Ton weder über AV noch Tuner; nach erhöhen von UG2 sieht man nur ein graues Bild mit Rücklaufstreifen; kein OSD; keine Reaktion auf Tastatur oder FB.
habe als erstes Prozessor getauscht, ohne Erfolg, dann alles vom IC-Bus abgehängt, schliesslich TA8659 erneuert; Null Erfolg; Prozessor wird auch resetet, Spannungen alle da.
Noch jemand ne Idee?
RTV
