Vielen Dank Löti.
Teil 1 ist angekommen, wenn du auch noch den Teil 2 versuchen könntest. Vielen Dank im vorraus.
Mfg konrad
Vielen Dank Löti.
Mfg konrad
Ich hatte vor ein paar monaten was das selbe Problem aber ganz ohne Ton.
Die Audiosignale werden über die CD4053 an den M62446 weitergeleitet und auch von selbigen gesteuert da bei mir die signale bis an die eingangapsinns anlagen und am Ausgang nichts mehr kam und auch die Stromaufnahme weit über der des Datenblatts lag habe ich es dann sein lassen. Der M62446 war nur noch als restposten zu haben und viel zu teuer eigentlich immer schade um so ein gerät aber als DVD Player arbeitet es noch weiter
Das Datenblatt vom M62446 hab ich noch auf Platte wenn bedarf besteht.
Hallo
Teil 2 ist raus.
Gruß Löti
Vielen Dank an Löti für die Übertragung der Schaltpläne!
Bis mal wieder - Lobecom
Vielen Dank Löti, auch Teil 2 ist angekommen.
Jetzt liegt es an mir ob ich weiterkomme, aber jetzt kann ich die zusammenhänge erkennen. Ich hoffe ich kann anderen auch mal weiterhelfen.
Nochmals vielen Dank.
Mfg konrad
Hallo
ich könnte den Schaltplan auch gebrauchen.
Könntes du mir den auch zuschicken.
Wolfgang
hallo zusammen ich breuchte denn plan auch mal
mfg steifen
ich habe hier auch einen DVD R9000 ohne Ton,
hat jemand noch einen Schaltplan für mich, wäre sehr dankbar
hole mal bewußt diese zahlreichen Plangesuche aus der Versenkung, weil mir ganz einfach die Rückkopplung zum Eingangstopic fehlt.
Da haben doch augenscheinlich viele das gleiche Problem, dass nämlich die NF-Wiedergabe mit einem Knacken aussetzt, irgendwann wiederkommt, um dann wieder verloren zu gehen! Jedenfalls ist es so bei meinem DR-3015.
Haben denn alle die weisse Fahne rausgehangen und anschliessend die Tonne gefüllt?
Bitte etwas Output zum gen. Problem!
Deff
