Saba ICC20 -mal was Neues?
    Hersteller: Saba/Thomson
    Modell: 7040
    Fehler: Erst ca. 30 Sekunden dunkel mit Hochspannung(!!!), währenddessen 3 oder 4 mal hintereinander Blinkcode 26 ,dann läuft er.
    Bis dato keine. Sichtprüfung auf Klö und Klopftest negativ!
    Kennt den wer?
    Danke und Grüße!
    Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der Erheiterung des Gemeinwesens!
  • Sorry, war ein Beitrag zuviel meinerseits. Hatte zuerst nach Saba 7040 gesucht und jetzt gerade erst den Beitrag unter ICC20 gefunden:(
    Ich weiß, die Suchfunktion....Asche auf mein Haupt;).
    Wie bekommt man denn eigentlich ne neue Soft für die Krücke?
    Irgendso´n PLCC -Käfer wechseln oder evtl. doch etwas "harmloser"?
    Die Spule wird jetzt erstmal gestrippt:D
    DANKE!
  • Wickel mal ein bisschen ab oder überbrück' die Spule! Durch die neue Software wird die Bildröhre auch nicht wieder besser; dadurch wird nur die Fehlermeldung unterdrückt.
    Gruß Rüdiger
    anschließend musst Du natürlich die Schirmgitterspannung neu justieren.
  • Also auch auf die Gefahr hin, daß ichnen Blindenhund verordnet bekomme:
    LL200 seh ich da keine. LL201, LL204, alles kein Problem, die sind da. Aber 200????
  • optimal!
    LL204 = LL200 , je nachdem von welcher Seite aus man sie anschaut!
    7 windungen runter, UG2 ist sogar stabil geblieben?!, alles läuft bestens. Die vermeintlich vielen Betr.-Stunden sieht man der Kiste gar nicht an.
    Danke für den Tip!
