Grundig Sydney CUC5511
    Hersteller: Grundig
    Modell: Sydney CUC5511
    Fehler: Zeilenziehen im Bild
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Bisher Gerät noch nicht geöffnet.
    Das Bild hat nach Kaltstart so eine Art ausgefranstes Bild. Dieses Phänomen wird mit steigender Betriebsdauer geringer, bis es ganz weg ist. Ich denke ein schapper Kondensator aber welcher?
    Hat jemand eine Idee?
    Ich denke der Fehler sollte hier bekannt sein.
    Danke für die Antworten
  • Habe vor alle Elkos in der Zeilenendstufe zu wechseln.
    Sind schon ausgelötet.
    Ich melde mich, wenn ich die Dinger eingebaut habe.
    Werde mir das TDA auch mitbringen, wird mich schon nicht an den Bettelstab bringen.
    Bis die Tage und danke
    Karsten
  • Nun steh ich da mit meinem kurzen Hemd.
    Habe alle Kondensatoren aus dem Bereich der Zeilenendstufe gewechselt:
    C692, C681, C685, C672, C674, C511, C574 +&- waren vertauscht???,
    C527, C522, C523, C521, C518, C503, C502, C543, C516, C517.
    Habe die Spannungen aus dem Netzteil mal auf Restbrummen hin untersucht kein Fehler zu erkennen.
    Aus der Bildrohrplatte habe ich den C793 gewechselt.
    Bin gerade dabei die Kondensatoren des ZF-Modules zu vermessen bisher aber auch kein Erfolg.
    Hat jemand noch einen Tip.
    Anbei noch ein Bild.
    Bitte helft mir, bin der Verzweiflung nahe.
