Habe hier einen L 6.3 mit folgendem Fehler: Gerät läuft, Schnee ist vorhanden. Nur keine Fernbedienungsfunktion und auch keine Nahbedienung. Die automatische Umschaltung per Scart Schaltspannung geht auch nicht. Jemand eine Idee ??
Daniel
Philips L 6.3 keine FB und Bedienungsfunktion
tausche mal transistor TR7505 (BC337/40) und die zenerdiode D6500 (5,1V)
mfg,
John. -
Hi
Falls das was Schenk gesagt hat nicht hilft,dann
schau nach ob dein Bedienteil überhaupt mit Spannung
versorgt wird. Dafür ist ein 7805-er Regler verantwortlich der auf der Hauptplatine (ca.in der
Mitte sitzt) und sehr häufig kalt gelötet ist.
Viel Erfolg
Rados -
UNBEDINGT ERNEUERN :
SICHERUNG 1502
DIODE 6503
TRANSISTOR 7505;7500
GERÄT FUNKTIONIERT DANN ZU 99,9%
