Hallo, hab hier nach einer Woche das Gerät wieder auf dem Tisch. Defekt war C2617, war geplatzt, erneuert, lief wunderbar. Jetzt geben R3619/R3620 Rauchzeichen und sind vom Wert her nicht mehr zu erkennen. Wer kann mir die Werte sagen bzw. warum die beiden Teile abrauchen. Vielen Dank!
Gruß Repman
Widerstandswerte Philips 59KE4732/02Z?
die ham 56 ohm und wenn die abrauchen ´das ein gutes zeichen für einen defekten zeilentrafo
ott -
Hallo.Die widerstände R3619 und R3620 haben 56 Ohm jeweils.Ursache ist ein def.Zeilentrafo,meist Windungsschluss Hochspannungswicklung.Das ist beim 2B-Chassis ein beliebtes Spiel ,funkt ein paar Wochen und dann geht der Zeilentrafo über den Jordan.Dasselbe mit der Vertikalablenkung,am besten auch gleich den C2571 (100uF35V) mittauschen.Schaltbildauszug kann auf Wunsch gemailt werden.Viel Erfolg!
Hallo, vielen Dank für eure Tipps, habe soeben Zeilentrafo eingebaut und die beiden R´s. Funzt wieder.
Gruß Repman -
Hallo hab das selbe Problem, nur ich kann die Bezeichnung am Zeilentrafo nicht mehr erkenn. Was ist das für einer?
Danke Mani
4822 140 10294 = HR6140. Gruß Cap
HR6140 paßt normalerweise.
Gleich noch ne Frage, dieser C2617 hab ich eben gesehen beim Auslöten vom Travo ist ziemlich schwarz, kann den Wert nicht mehr erkennen, soll ich den mitwechseln und welchen wert hat er?
Danke
Gruss Mani -
1,5nF/2kV Gruß Cap
