Hallo an alle!
Leider habe ich mal wieder ein Problem!!!
Hersteller:Kenwood
Modell:KR-A4050
Fehler:kein Ton
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Es wurden alle Funktionen so weit möglich überprüft. Selbst die Endstufe scheint nichts abbekommen zu haben, jedoch beide Relais für die Lautsprecher schalten nicht.
Die an beiden Relais befindlichen Dioden waren hin und die zur Ansteuerung
der Relais vorhandenen Transistoren sind wie auch zwei Kondensatoren
an den Lautsprecherausgängen explodiert um das mal so zu veranschaulichen.
Wenn ich die Kontakte der Relais testhalber brücke nach dem ich zuvor auf gleichspannungsfreien Ausgang geprüft habe funktioniert alles.
Ich habe nun leider keinerlei Unterlagen zu diesen Geräten und müsste nun dringend wissen welche Transistoren hier verbaut wurden, damit ich meine Fehlersuche fortsetzten kann.
Ein Schaltplan könnte allerdings auch sehr hilfreich sein.
Grüße und ein schönes Wochenende
Ralf
