SIWAMAT C10 pumpt nicht immer ab
    Hersteller: Siemens
    Modell: SIWAMAT C10
    Fehler: Die Maschine pumpt nicht immer ab. Wenn das Programm beim Pumpen ankommt, hört man zwar ein Brummen, aber keine Pumpgeräusche, und der Wasserpegel sinkt logischerweise nicht.
    Da ich ein Brummen höre, vermute ich, dass die Pumpe zwar Strom bekommt, aber Anlaufschwierigkeiten hat. Ich hab dann die Maschine über den Verschluss vor der Pumpe geleert und die Maschine erneut gestartet. Dann lief sie wieder. Da das aber nun schon zum wiederholten Male passiert und ich die Maschine zum Leeren immer abrücken muss, möchte ich ihr eine neue Pumpe spendieren, wenn das nicht zu aufwändig ist. Ich hab gesehen, dass vorne am Gehäuse vier Schrauben sind, die Stromversorgung kann man ja sicherlich über einen Stecker einfach abziehen. Die Schläuche sind mit Schellen befestigt, krieg ich auch hin.
    Die Fragen, die ich noch habe: Bekomme ich so eine Pumpe noch? Auf der Trommel steht etwas von 1998. Weiß jemand, was die Pumpe etwa kostet? Sieht jemand Hindernisse beim Austausch, mit denen ich vermutlich nicht rechne?
    Vielen Dank.
    Grüße
    Stefan
  • Reparaturtipp (Nur Antworten "technischer Natur" zu dem genannten Fehler!!):
    Sieh mal unter http://www.teamhack.de nach. Gehe auf Explosionszeichnungen und folge den Links. Dann kannst Du eine Explosionszeichnung vom Gerät ansehen und auch die Pumpe raussuchen.
    Vielleicht auch ein böser ?( weiß noch net
    8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
    Die Welt ist schlecht und Wir sind mittendrauf !!!
    Keine Gewähr für überhaupt nichts.
    Ich hätte da noch eine funktonierende C10. Wenn Du sie haben willst, sag Bescheid. Mußt sie nur abholen (4.Stock) :D
    eckhi
    Danke Ghost, über die Nummer kann ich das Ding vermutlich bestellen. Ich hatte mir die Laugenpumpe teurer vorgestellt, so steht dem Versuch ja schon fast nichts mehr im Wege.
    Nettes Angebot, eckhi, ich denke aber, ich versuchs erst mal durch Austausch *eines* Teils.
    Grüße
    Stefan
