habe hier ein ICC20 mit folgendem Fehler:
Im kalten Zustand eingeschaltet, bleibt die Kiste ca 3 Minuten an. Rechts und links sind sehr kleine O/W Verzerrungen sichtbar. Wenn das Gerät sich ausgeschaltet hat, startet es noch zweimal wieder, um nach immer kürzeren Abständen wieder auszuschalten. Dann blinken verschiedene Fehlercodes; meistens 14, 27 und auch 39. Mit Kältespray konnte ich bisher kein Bauteil überführen. Die Spannungen +10 und +20 sind etwas zu hoch (10,9V und 21,6V). Runterregeln im Netzteil brachte nichts. G2- Einstellung verändert, ohne Erfolg.
Vorher hatte das Gerät noch einen weiteren Fehler: Bevor das Gerät sich abschaltete, wurde das Bild dunkel gesteuert. Durch Einbau eines neuen TDA 8177F konnte dieser Fehler schon mal beseitigt werden.
Hat jemand eine Idee?
willi
Telefunken DS540VS1/ICC20 geht aus
der Zustand hat sich verschlimmert! Nachdem das Gerät einige Zeit mit abgeschalteter Schutzfunktion lief, kommt jetzt gar kein Bild mehr. Die Spannung USYS liegt bei 185 V statt bei 134 V, und das Netzteil zischelt etwas stärker.
Diese Kisten sind wohl wirlkich das letzte!willi
