Hallo Leute
Habe ein Saba mit dem Chassis FF421,Die Heizung ist ohne Funktion,hat jemand einen Tipp für mich.Leider habe ich kein SM für dieses Gerät.
Lieben Dank
Gruß Rainer
Saba Heizung ohne Funktion
DST, evtl. Vorwiderstand für Heizung, Heizwendel im Bildrohr.
Hi
Wie sind die werte für Vorwiederstand?habe kein SM.
Gruß Rainer -
weiß nicht. kann nicht so groß sein. Steht doch sicher auf dem R drauf.
Farbcode: GoogleManchmal ist auch garkeiner da.
So schwer kanns nicht sein!
wie heißt das Gerät denn?
Gruß Rüdiger
Hallo Rüdiger
M 5522 VT / FF421
Gruß Rainer -
ist denn die Hochspannung da? Wenn ja, ist der RL30 an Punkt 7 des Zeilentrafos unterbrochen (oder der Heizfaden).
Gruß Rüdiger
Chassis IKC2. Schau mal nach RL30. Habe gerade nur einen schlechten Plan zur Hand und habe das hoffentlich richtig gesehen.
Edit: Da bin ich aber viel zu spät.
Erwin
RL 30 ist OK,DST habe ich getauscht ohne erfolg ist die Heizung in der B.-Röhre messbar wenn ja wie.
Gruß Rainer -
mittels eines Ohmmeters.
Gruß Rüdiger
Den habe ich gerade noch
an Pin 9 und 10 (das sind die beiden oben in der Mitte). Aber bei abgezogener Bildrohrplatte! :]
Gruß Rüdiger
Habe dort 3,2Ohm gemessen
Gruß Rainer -
Da gibt es noch eine LT05 mit 11µH in Reihe zur Heizung. Die auch einmal messen.
Erwin
ist es nicht auch möglich, dass die Heizung einen Kathoden / Masseschluss hat?
LT 05 mit 11,2yH dieser wert ist doch OK
Gruß Rainer -
Ja,
ist ok.
1. Oskar oder True-RMS anhängen und Spannung messen.
2. Leiterbahn/Kabelunterbrechung ?
Erwin
Reperatur erfolgreich:Leiterbahnunterbrechung zur Heizung wiederhergestellt.Ich danke allen für die unterstützung und hilfe in diesen Forum.
MFG Rainer -
Original von Letron100
MFG RainerUnd Leiterbahnunterbrechungen lassen sich doch gerade in dem Bereich so schön messen.
Ja Thomas
Du hast recht hät ich gleich machen sollen.
Rainer
