Loewe Contour 7010 - Einstellungsverlust
    Habe hier einen og Loewe TV, der alle Einstellungen wie zB Helligkeit, Kontrast, Farbe, Programmbelegung, Signalart (RGB, Svideo usw) nach längerer Zeit des Ausschaltens verliert.
    Bleibt er auf Standby ist alles wunderbar.
    Nun frage ich mich, ob es irgendwo da drin ne Knopfzelle oder sowas gibt, die dafür verantwortlich ist, und wo diese ist, damit ich sie tauschen kann.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Danke
    Markus
    Einmal editiert, zuletzt von Markus M ()
    das ist ein C9003 Chassis.
    Das hat keine Litium oder NiCd sondern ein NVM.
    Das würde ich mal wechseln.
    Gruß Uwe
  • Und vor allem richtige Vorgehensweise beim abspeichern einhalten.
    Lennox
  • Hallo.
    Tut mir leid dass ich erst so spät antworte, aber ich kann immer nur am Wochenende ins Netz, bin unter der Woche nicht zuhause.
    Habe leider nicht viel Erfahrung mit Fernsehtechnik, was ist das NVM, wo sitzt es im TV, wo bekomme ich ein neues und was muss ich beachten beim wechseln?
    Danke schonmal für eure Auskunft
    Grüße
    Markus
  • Sowas nennt sich in Fachkreisen Earom, ist auf dem Chassis als I211 deklariert und ist evtl. bei mir zu bekommen, wenn du mir sagst was auf dem Aufkleber steht, der sich darauf befindet.
    repman
    Werde Dir nächstes Wochenende Bescheid geben...
    Muss ich nur finden das Ding dann.....wisst ihr also auch nicht wie das aussieht und auf welcher Platine das sitzen könnte.....?
    Grüße
    Markus
  • Kann doch nicht so schwer sein, oder ?
    Erwin
  • Da gibt es nur eine Platine, das Earom sitzt vorne links.
    repman
