Hallo Leute hab hier einen Philips 29PT826C/01
da wurde die KSP und der Tuner getauscht.
Nun hab ich nur noch über Scart : Ton und Teletext aber kein Bild,
und über Kabel ( Antenne ) gar nichts.
Wo könnte der Fehler liegen.
29pt826c
GFL2.20E
Warum wurden die Teile gewechselt?
Bild flackerte über Kabel ( Antenne ) bis zum Ausfall.
Dann aber immernoch Funktion über Scart. -
Fehler selbst eingebaut?
Nein Nein =) =)
Also ich hab nochmal nach gefragt .
Es soll ein Platinenbruch in der unmittelbaren Nähe des Tuner gegebenhaben.
Darauf wurden wohl die Teile getauscht.So und jetzt hab ich das Problem!!
Platinenbruch
Da könnte noch mehr an rissen sein.
Da hilft nur eine Lupe helles icht und etwas Zeit.
Wer hat das repariert? Fachwerkstatt?
MfG Jürgen
auf die Antwort von Thomas :
ich werde auf suche gehenauf die Frage von Brandt :
die kann ich nicht beantworten darüber hab ich keine Infos -
ich hab da noch eine Frage kann es sein das die Software erneuert werden muss???
Denn ich hab mir jetzt die Montage-Anleitung zu der KSP besorgt,
und da steht drin:- Installieren Sie die neue Software ( Rom ) in die Fassung ( Pos. 7202 )
-Wenn sich an Pos. 7352 der alten KSP ein TDA9141 befindet, so muß der Optinscode 3 um 128 erhöht werden.So aber die Optionsnummer ist auf 00000 16384 20483 00836 eingestellt.
Die Software Nummer ist auf 00006 05907 eingestellt.Also alles so wie es auf dem Aufkleber ist ( Bildröhre )
Anzeige im Service Menü:
Software Datum : 09-03-95
Software Version: SWI 510-00 / 10Wenn es eine neuere Version gibt wo bekomm ich die?
Welcher Teil im Optionscode muss geändert werden?
