bei Grundig Chassis CUC 4635 ich kann nicht Bild-Parameter ändern
Die Kanäle, Lautstärke sind OK. Ich habe schon alles gründlich nachgelötet. Hat jemand Schaltplan, dann kann ich ein wenig weiter nachschauen
Danke im Voraus
Nikolaj
Richtige Fernbedienung benutzt?
Hallo tvpeter!
Fernbedienung TP800, Fernsehen Grundig ST 70-460
Weil keine Bedienungsanleitung habe, bin ich nicht sicher ob Fernbedienung passt
Lamp -
nein, die passt nicht; du brauchst eine TP661.
Gruß Rüdiger
Hallo Rüdiger!
Danke für Hilfe, jetzt habe ich Richtung
Lamp -
Die Bildparameter sollten auch mit der TP800 gehen. Die Wipptasten an der TP800 funktionieren halt nicht als Wipptasten. Wenn du sie drückst, sollte der Punkt vorne im Display blinken. Jetzt kannst du mit Laustärke+ und Laustärke- den Bildparameter einstellen.
