Wer hat mir einen Schaltplan für Blaupunkt beta CC (VWZ1Z2P9119716)
Die Lautstärke ging nach einiger Betriebsdauer weg, nur auf voller Lautstärke war ganz leise etwas zu hören.
Im voraus Dank für jede Antwort
vermute mal daß der Endstufen IC defekt ist.Nimm dir mal ein Oszilloskop und suche die entsprechen Pin´s für die Ansteuerung des Endstufen IC,dann probier mal die Lautstärke zu ändern und beobachte das Signal dabei.Ändert sich die höhe der Amplitude dann müßte dein Radio wieder funktionieren wenn du einen neuen Endstufen IC einlötest.
Gruß Roadrunner
