Wer hat für mich ein SM oder Plan vom Thomson DTH 210
DVD Thomson DTH 210
Was genau brauchst du?
Gruß Gerd
Original von Gerd
Was genau brauchst du?Gruß Gerd
Nur das NT Gerd
Siehe Briefkasten
Gruß Gerd
Danke Gerd
Benötige es für eine Tel.- Fernreparatur
Mal sehen ob es mir so gelingt einem Freund so zu helfen.
Danke Gerd D808 hatte Schluss
Hi,
die D809 meinst du die ist immer defekt bei dem DTH 210 , 220 , 225 und dem 460.
Das ist eine SB 160 doch man sollte Sie in eine SB 180 ändern. Dann kommt der Fehler eigentlich nicht wieder vor.
Boyd -
Original von Boyd
Hi,die D809 meinst du die ist immer defekt bei dem DTH 210 , 220 , 225 und dem 460.
BoydHallo Boyd
Ja genau die D809 (SB 160 ) war es =)
D808 war ein Tippfehler.
Habe das Gerät am Telefon repar. mit einem der nur wenig Kenntnisse hat.
Zwei Stunden hat es gedauert, habe ihm eine SB160 gesendet .
Gerät geht nun ja auch, ob ich ihm noch ne SB180 sende.Habe mir auch nicht das Datenblatt angesehen wo ist der Untersch.
Hi,
also ich habe noch vor einpaar Monaten ungefähr 20 Stück von den Dingern am Tag auf dem Tisch gehabt. 15 davon mit der Diode, als ich die SB 160 in SB 180 getauscht habe ist davon nie ein Gerät wieder gekommen. Also mit der SB 160 geht das Gerät ohne Probleme wieder nur es könnte wieder vorkommen, dass dieses Gerät streikt.Die SB 180 kann einfach mehr vertragen, denke Thomson hat das mit der SB 160 einfach nur zu knapp bemessen.
Boyd -
Danke
Google ist Dein Freund!
SB160: If = 1A Vrrm = 60V
SB180: If = 1A Vrrm = 80V
SB1100: If = 1A Vrrm = 100V
