mein Sat-Receiver UFD 232 von Kathrein bleibt nach dem Einschalten tot.
Scheinbar gibt es irgendein Problem mit dem Netzteil.
Hat jemand zufällig einen Schaltplan für dieses Gerät ???
Gruß,
voja
Gruß,
voja
prüfe mal die Halbleiter im Netzteil und die Elko´s
Gruss Sabine
jetzt hat es ein wenig gedauert. Ich habe inzwischen diverse Kondensatoren und auch den Haupt-IC im Netzteil (SPH4692) gewechselt.
Es brennt bei jeden Einschaltversuch die 1A Sicherung T1 am Eingang durch.
Da es sich um ein integriertes Schaltnetzteil mit div. Ausgangsspannungen
handelt, ist es nicht möglich, den eigentlichen Empfängerteil vom Netzteil zu trennen. Somit kann ich nicht sagen, ob der Kurzschluß/Fehler überhaupt im Netzteil liegt oder im Empfangsteil.
Auffällig ist, das es im Bereich des IC11 (SPH4692) auffällig dunkel an der
Unterseite ist. Scheinbar sind die SMD-Bauteile auf der Oberseite mal kurz etwas warm geworden.
Irgendwie komme ich mit der Fehlersuche nicht weiter. Falls jemand hier ein
ähnliches Problem gelöst hatte, so sollte er sich bitte melden.
Nach meinen Informationen, bin ich nicht der Einzige mit Netzteilproblemen beim UFD 232.
Gruß,
voja
PS: Die "dunklen Bereiche" sind auf dem Schaltplan gekennzeichnet.
... ups ! Jetzt habe ich ein Problem. Datei zu groß. Falls Interesse am Schaltplan, muß ich diesen wohl direkt mailen.....
Mail mal, vielleicht fällt mir was ein.
und die Gleichrichterdioden sind nicht defekt wenns die Netzsicherung immer raushaut ?
Gruss Sabine
hallo,
du schreibst:
hast du ein originalen und nachweislich funktionstüchtigen SPH4692 genommen?
wenn du den SPH4692 gegen ein BUZ90 + TDA4605 (o.ä.) gewechselt hast, dann sind eventuell widerstandsanpassungen notwendig. zumindest meine ich mich daran dunkel zu erinnern. für netzteile mit dem SPH4692 gab es mal umbauanleitungen, da die ic's wie die fliegen gestorben sind. grund: unzureichende wärmeabfuhr, da fet und pwm-ic auf einem chip -> deshalb auch die braune verfärbung auf der leiterplatte. vielleicht erinnert sich noch jemand im forum daran.
gruß,
ocin
ja die waren auch in Philips/Grundig Videonetzteilen verbaut da gabs Umrüstkit´s
Gruss Sabine
also lt. Schaltplan soll es im Netzteil ein SPH4692 (bzw. SPH4605 + BUZ92)
sein. Eingebaut ist/war aber ein SPH4690.
Ich habe mir auch aus Kostengründen den TDA4605-3 + IRFBC30 gekauft
und eingebaut.
Aber wie schon bereits erläutert, ich habe die gleichen Symptome. Die
Sicherung am 220V-Eingang fliegt raus.
Komisch ist, daß in der Nähe des IC's auf der Unterseite der Leiterplatte
ein dunkler Bereich sichtbar ist. Es wird/wurde scheinbar viel Strom gezogen.
Es kann aber doch auch sein, daß die Ursache nicht im Bereich des Netzteiles
liegt. Aber da ich nun nirgends die Spannungen an den Testpunkten prüfen
kann, weil sofort die Sicherung herausfliegt, habe ich eigentlich verloren.
Oder hat irgend jemand noch eine zündende Idee ?
(Auf Anfrage schicke ich gerne den Schaltplan. ca. 10 MB)
Gruß,
VoJa
Hi!
Schaltplan bekommen, vielen Dank. Aber im Word-Format? Ist ja eklig!
Habe mir die Datenblätter angesehen, IRFBC30 scheint ok als replacement
zu BUZ92.
So ganz verstehe ich aber Deine Vorgehensweise nicht... wenn ständig
die F1 (T1A) fliegt, und nicht die F2 (T160mA) hinter dem
Glättungselko, dann liegt das Problem doch eindeutig im Eingangskreis.
Prüfe mal C177, C178, C179. Brückengleichrichter D24/D25/D26/D27.
Glättungselko C180.
Vorsorglich die (SMD?) Widerstände R239/R240/R241/R230/R232/R233/R234
messen, die kriegen viel Spannung ab. Und das Snubber-circuit um D21,
C168, und die 9 Widerstände R219...R227.
so, da melde ich mich wieder. Ich habe nur relativ selten ein wenig Zeit,
um mich um den UFD 232 zu kümmern.
..... und ..... Huurrraaahhhhh !!!!! er geht wieder.
Nachdem ich die Sicherung F2 ausgelötet hatte und einschaltete, flog
wieder F1 heraus. Ist wirklich ein Ding. Dann habe ich die
4 Gleichricherdioden D24 bis D27 einmal durchgemessen und festgestellt,
daß D27 in beide Richtungen Durchgang hat.... Also tauschen.
.... und...und ... der UFD 232 geht wieder !
Fazit:
Ist komisch, daß eine Gleichrichterdiode defekt war. Hatte ich in den
letzten 30 Jahren noch nie erlebt. Ob es auch den SPH4692 getroffen
hatte, kann ich nicht mehr nachvollziehen.
Ach, da jetzt statt dem SPH4692 (Siemens) ein TDA4605-3 + IRFBC30
eingelötet ist, heißt das, diese sind hier 100% kompartibel.
So, ich bedanke mich bei allen und auch bei "tcfkat" der mich wohl ermuntert hat, einmal genauer die ersten Bauteile im Netzteil zu überprüfen.
Tolles Forum !!!
Gruß,
VoJa
also defekte Glichrichterdioden habe ich öfters
Gruss Sabine
Hi!
Danke, Danke!
Du solltest aber alle Dioden tauschen, das wäre sicherer.
