Moin Leutz;
Bei diesem Monitor war der Ablenkstecker verbrannt. Jetzt lässt sich die Bildbreite nur gering ändern, Bild ist zu breit und beim "Schmälerstellen" kommt ein Ost-Westfehler dazu.
Bildfehler ist abhängig von Bildwiederholrate/Zeilenfrequenz; höhere Werte verstärken den Fehler.
Bisher überprüft: Impuls-C´s der Zeilenendstufe, einige "verdächtige" R´s, Elkos auf ESR. Hat jemand noch einen Tipp und/oder einen (Schalt)plan?
Peacock Entrada17
FCC-ID: HSUTRLDH-1764
Ser.-Nr:50117958982116787
Besten Dank im Vorraus
Thomas M
