Hallo allerseits!
Ich habe einen relativ seltenen Siemens FD201 TV / PC ersteigert. Nur kurz um welches Gerät es sich handelt. Das Teil ist ein relativ teures Kombigerät aus Fernseher und PC. PC-Teil und TV-Teil sind quasi völlig getrennt von einander nutzbar. D.h. über einen Umschalter kann an der Front _wirklich_ zwischen TV und PC umgeschalten werden. Das Tv-Bild wird wirklich über einen Tuner erzeugt, nicht über ein Steckkarte im PC! Der Rechner befindet sich unterm Fernseher und besteht aus Siemens-Standard-Teilen. Nur ein Standard-PC-Netzteil findet sich nicht, die Spannungen werden wohl mit über das TV-Netzteil erzeugt.
Fehlerbild:
Nach Einschalten des Geräts leuchtet die "standby"-LED. Das Gerät läßt sich aber nicht weiter einschalten. Es ist weder der TV noch der PC-Modus nutzbar. Hat jemand eine Idee, oder einen Schaltplan? Die Geräte FD200, FD201, FD202, FD203 und 204 sind nahezu baugleich. Es haben sich nur Interna beim PC geändert, die ich aber besser im Griff habe, als den Fersehteil...
Danke schonmal!
Frank
