Hi,
habe eine Solis Master 5000, habe den undichten Boiler erneuert, nur weiß ich nicht wie ich nun die Maschine entlüften kann da diese zwar angeht aber sonst nichts mehr macht.............
Danke im voraus...............
Hi,
Hallo
also die Solismaster 5000 ist fast Baugleich mit der Saeco Vienna.Bei der Saeco wird mittels des Ventils für Heißwasser entnahme bzw. Dampf entlüftet d.h. Ventil aufdrehen dann sollte die Pumpe Wasser fördern.Nun warten bis das Wasser gleichmäßig fließt dann Ventil wieder schließen.Wenn du so vorgehst sollte deine Maschine wieder laufen.
Gruß Roadrunner
Danke werde es mal testen....................
Gruß eltoro
