der Siemens tuts nicht mehr, scheint aber kein Grundig Chassis zu sein.
Hat jemand einen Plan zu dem Gerät und kann mir den netterweise zukommen lassen.
Lennox
Lennox
das Chassis heißt PT9601.
Was macht er denn?
Gruß Rüdiger
Gerät macht Hochspannung, LED bleibt rot. Bei Druck auf Programmtasten am Gerät kommen taktgeräusche aus den lautsprechern, ansonsten keine Funktion.
Lennox
der Fehler steht leider nicht im Infotip.
Gruß Rüdiger
Bildröhrenheizung da? Wenn ja, mal Schirmgitter aufdrehen oder eine der Kathoden über 100kOhm auf Masse legen; vielleicht siehst Du dann ja etwas.
Hallo Lennox,
Plan hätte ich auf Papier. Ich könnte dir bei Bedarf den Plan leihweise gerne zuschicken.
Oder sag mir was du benötigst. Wenn es nicht zu aufwendig ist scanne ich es.
Gruß Roland
Bin am scannen.
Ich melde mich nachher wieder.
Super, dank Dir.
Noch eins: kannst du mal kurz ein Auge drauf werfen was für ein Zeilen BU da rein muß. Verbaut ist hier ein BU508DFI. Ist das korrekt?
Lennox
Hallo Lennox,
der Plan ist raus.
Solltest Du noch mehr benötigen dann melde dich bitte.
Der HOT ist laut Schaltplan ein BUH515D.
Viel Erfolg
Gruß Roland
Angekommen, dank dir nochmal Roland.
Ich denke das hier der DST Defekt ist
Lennox
