habe das Problem das der HOT (C5129) nach 1Minute Betriebszeit
stirbt (Voller Schluß).
Loewe Chassi Q4140 (Profi3572). Im Vorfeld wurde der defekte Ablenktrafo(verschmort) ausgetauscht, sowie
der HOT. Alle in frage kommenden Bauteile wie C531,524 549,541,542
wurden getestet, und teilweise erneuert.
Der Ablenkimpuls am Hot entspricht auch nicht den Vorgaben.
Leider nicht viel Zeit für die Messung.
Als FBT wurde ein Eldor 1372.0080 verwendet. (Original 1372.0070).
Könnte es sein das der FBT erneut Probleme bereitet?
Wer kann helfen oder hat einen guten Tip?
Mfg
Hardy
Loewe Chassi Q4140
Fachwerkstatt!
Gruß Rüdiger
HAllo
schau dir mal L537 genau an.
MFG SUperler
Original von Guter_Gero
(Original 1372.0070).Ist laut HR-Liste gar nicht existent
Gruß,
Stefan -
Die Nummer ist auch nicht entscheidend. 276-27397 heißt die richtige NR., alternativ HR8421.
Würde erstmal den richtigen DST einbauen.Gruß
repman -
Rüdiger, ich wage es nur mit eingezogenem Kopf, dir zu widersprechen, aber ist im Profil 3572 mit Q4140 nicht der 276-27003 (ersatzweise HR 8340) verbaut
Schon vorsorglich Asche auf mein Haupt streuend,
Stefan -
1.: Bin ich nicht Rüdiger
2.: Hast du Recht, bin bei der Basicboard-Variante in die falsche Spalte gerutscht.Gruß
repman -
Also auf dem Original steht:
1372.0007
276-27003der Ersatztyp ist angegeben als
276-27.003
1372-0080 (Eldor)und der HR 8340 wäre auch eine Variante.
Die nochmalige Messung des Rückschlagimpulses ergab
> 1200Vss weit hinaus !?Hardy
