Hallo zusammen!
Bei dem oben genannten Gerät ist der Ablenkstecker verkohlt und einiges im umkreis auch! RL 2 und ZL 2!!! Hat vielleicht jemand einen Schaltplan von dem Gerät für mich??? Chassis ist PCB 2500 Version C .
Vielen Dank im voraus.
Hallo zusammen!
mach mal ein Bild vom chassis, ich denke das ist ein 8000er
Hallo!
Hier das Bild, ging leider nicht früher!!! Ist 8000er nicht eine 100 Hz???
grüße
Hat denn keiner ein Schaltplan für das Ding???
Das könnte ein 2500er sein, sag mir mal welche ICs da drauf sind.
Das ist die Chassisbezeichnung doch richtig: PCB 2500 Version C .
Entweder Chassis 2550 oder 2500.
Gruß Gerd
und jetzt willst du noch einen Plan haben?
Ja, BITTE ! ! !
du schaust aber selten hier vorbei
Wir sind gerade am umziehen deswegen habe ich nicht so viel Zeit! Hast Du denn den Schaltplan und wenn ja, kannst Du den mir bitte schicken!!!???
Ich bin im Moment am falschen Rechner, wenn ich auf die Daten zugreifen kann suche ich dir die entsprechenden Werte raus.
Vielen Dank!!!!!
Hallo Andy72!
Wie sieht's denn mit dem Schaltplan aus????
Grüße
bin leider immer noch nicht an der richtigen Platte (hätte DJ werden sollen)
Hoffe, dass es morgen was gibt.
OK !
RL2: 3,3Ohm 1W
ZL2 BZV55C-6V8
Bei mir ist genau das selbe futsch . Und eine Schaltplan habe ich ebenfalls nicht .
Habe ihn aber jetzt wieder zum Laufen gebracht . Aber die Endstufe wird nach ca. 30 minütigem Laufen sehr heiss .
Die Diode DL 2 (SMD) habe ich einfach mal blind bestückt......Könnte gut sein ,dass da eine andere drinn ist ,als ich versucht habe . Ich habe eine LL4148 genommen .
Wäre jemand so freundlich ,und würde mal im plan nachschauen ,was genau für eine Diode dort rein soll . Oder vielleicht würde mir jemand den Plan zusenden .
Vielen lieben Dank jetzt schon
Niemand ein Schema ,wo man schnell den Wert rauslesen könnte ?
BAV203
Gruß Gerd
